kreigt man bei den alten tuerpappen die ablagen ab, ohne die ganze verkleidung zu demontieren?
will naemlich irgendwie 16er lautsprecher da rein fummeln.
wenn die tuerverkleidung ganz runter muss, wo is diese geclipst und/oder verschraubt?
Nein
Wenn die Ablagefächer der Türen abgebaut werden sollen muß die ganze Verkleidung ab da die Schrauben von hinten sind.
Also beim alten Modell musst Du erst den Plastikring/abdeckung um den inneren Türöffner herum entfernen. Einfach gegendrücken und dabei nach Links(oder war es rechts???) schieben.
Dann die Abdeckung vom inneren Türgriff vorsichtig entfernen und die beiden Kreuzschrauben abschrauben.
Danach kannst Du an den Seiten Links/Rechts und an der Unterseite, der Verkleidung, die restlichen kleinen Schrauben lösen. Nun die Verkleidung oben am Fenster zu dir ziehen und dann kannst Sie schon nach obenhinweg abnehmen...
Achja... Vorsicht mit den Kabeln !!!
