Audio System xion 12"
  • hi, hab mir den 12er xion für meinen kofferraum gekauft..
    nu hab ich des versucht mit bass-cad zu errechnen.
    irgendwie is mir das nicht so ganz gelungen..
    hat den schon ma jemand verbaut?
    wenn ja, wie viel liter? und geschlossen oder bass-reflex?
    wäre echt wichtig..
    soll doch schon ein bischen was feines werden..
    aja und noch was:
    ich will den kasten an meine maße des kofferraums anpassen.. (hab n bissl ausgebaut)
    und den subwoofer nachha in so eine art polyestergehäuse setzten.,.
    also ne normale kiste aus 21 mm mdf und dann vlt. 10 cm ringe auf die kiste setzen und dann von da aus die kiste überziehen. is das ohne große einbußen möglich?
  • alles klar.. danke.. is nu in planung.. :winking_face:
    37 liter geschlossen.. 5ltr eigenvolumen + dämmung..
    danke!!
    --> Medizin für die Augen&Hände
    --> Medizin für die Füße&Ohren
    ... Corrados sollten von der Krankenkasse gefördert werden...
  • ca. 35 bis 40 l gedämmt ist perfekt.
    mehr db, dann etwas mehr volumen.
    mehr präzision und db im bereich von ca. 80hz, dann etwas kleineres volumen.
    bei mir sind es ca. 43 l abzgl. eigenvolumen.
    bin zufrieden.
    wenns am ende etwas größer bzw. kleiner wird, ist das auch nicht tragisch.
  • der sub is doch nen 4 ohm-?- wie lässt den dann auf 2 ohm laufen?
    hast 2 subs davon? oder lässt die anderen beiden kanäle leer laufen?
  • aso.. :)
    hab gar net gewusst des es davon so viele gibt :winking_face:
    hab den 600er..
    also nur eine schwingspule mit 450/650 watt..
    und 4 ohm..
    wie muss ich des gehäuse dämmen? schaumstoff? flüssigzeug? bitumenmatten?
  • am besten rockwool nehmen (steinwolle) gibts in jedem baumarkt fürn apel und ein ei. aller dings reciht das dann aus um einige subs zu dämmen oder wände :grinning_squinting_face:
    das zeug hab ich drin. wurde mir empfohlen um das volumen nochmal zu vergrößern.
  • wieso um das volumen zu vergrößern? hast dein gehäuse dann größer gemacht wie geplant/emfohlen?
  • nein mein gehäuse ist in der reserveradmulde. die ganze kiste voll mit dämmwolle ausser natürlich die stellen wo der sub luft braucht zum schwingen. durch die dämmwolle soll mehr luft verdrängt werden müssen. also bei mir hats was gebracht. er kam danach besser als vorher.
  • Wenn das Gehäuse geschlossen ist, brauchst du schon mal keine Dämpfungsmatten.
    Wolle u.ä. nimmt man immer dann, wenn das Gehäuse zu klein ausfällt, denn damit vergrößert man das Volumen virtuell um ein paar Prozent (ca. 5%).
    Was du machen kannst, ist die Innenwände gegen Schwingungen zu dämmen.
    Nimm dazu einfach 2 Flaschen Unterbodenschutz oder noch besser CarHifi Dämmmatten bzw. Anti-Dröhn-Paste.
    Die Ex-Vibration-Paste ist aber scheiße teuer.
    Erste Wahl wären also Matten.
    Zur Not halt Unterbodenschutz.
