CO bei Fächer / G60
  • Hallo zusammen,
    habe natürlich die suche benutzt , aber nicht wirklich was zu meiner frage gefunden .
    Beim originalen krümmer sitzt das CO messrohr ja so das es die Abgase von allen 4 Zylindern weiterleitet .
    Beim Fächer ( die meisten haben ja ne anschlussmöglichkeit für ein CO messrohr) leitet das selbige ja nur die abgase eines Zylinders weiter .
    Kann das Probleme beim einstellen des CO wertes geben ??
    Gruß Jan
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Nein,sollte keine Probs geben da alle Zylinder gleich laufen sollten...wäre schlecht wenn nicht!Ich hab meins an Zylinder 3 geschweißt,da ich es nur ein wenig anders biegen mußte!Ist aber im endeffekt egal an welchen Zylinder es geht!
    Gruß Markus
  • Bei jedem Fächer ist es aber doch so das der anschluß für ein CO rohr am Abgasrohr für Zylinder eins sitzt .Der erste Zylinder ist aber doch auch der , der immer unterversorgt wird .
    Wenn ich jetzt aufgrund der abgase des ersten Zylinders die Co wert einstellung vornehme habe ich da bestimmt ein ganz schön schlechtes gefühl :frowning_face: :frowning_face: :frowning_face:
    Gruß Jan
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ich verstehe jetzt zwar nicht warum Zylinder 1 eine schlechtere Verbrennung/schlechteres Gemisch haben sollte als die anderen,aber wirst schon bestimmt deine Gründe haben(oder auch nicht???)!Und an meinem Tezet Fächer ist original gar kein Anschluß für ein CO Rohr vorhanden!Machst dir unnötig nen Kopp...jeder Zylinder verbrennt so gut wie gleich!
    Aber wenns dir so schlecht geht bei dem gedanken,laß doch den Gußkrümmer drin:biggrin: :super:
    Trotzdem verstehe ich nicht wie du auf den Gedanken kommst das zylinder 1 anders laufen soll als der Rest...bitte um Aufklärung
    Gruß markus
  • Einfach aufgrund der tatsache das durch das originale Sammelrohr der erste Zylinder immer etwas unterversorgt wird .Was ja an den G60 schäden ( wenn eer auftritt ) deutlich wird .Wenn Kolben defekt : Zu 99% immer am ersten Zylinder .
    Gruß Jan
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ja aber ist Deine Argumentation nicht genau dann paradox? Wenn Du es für den ersten Zyl. einstellst( der nach Dir ja unterversorgt wird) ist doch alles i.O. Die anderen Zyl. bekommen dann etwas mehr und alles ist gut, oder?
    Di erestlichen zylinder bekommen doch dann weniger als normal ??
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Naja,wenn du das BS für das benutzt für das ich es hier benutzen wollte,aber nicht getan habe,danke das du es getan hast:kopfkrat::biggrin:
    Ne aber mal im ernst...wie kann man sich über sowas nur nen Kopf machen?Kapier ich nicht....probier doch dann alle Zylinder durch und entscheide welcher für dich der bessere ist...als wenn das ne Rolle macht für das einmalige einstellen!Ob jetzt ein sammelrohr habe wo alle werte nur durchschnittswerte sind,oder Zylinder 1,2,3,4,5oder 6 !Der unterschied wird so minimal sein ,das es zu vernachlässigen ist!Meine Meinung...
    Gruß Markus
