Fensterheberproblem
  • Hi
    Bei meinem Fensterheber auf der Fahrerseite geht bei eingeschalteter Zündung beim hochmachen die Tipp funktion nicht das heißt ich muß die ganze Zeit den Schalter halten.
    Und wenn ich bei ausgeschalteter Zündung die Tür öffne gehen sie auf beiden Seiten nicht laut Bedienungsanleitung sollte das aber funktionieren. Ich habe jetzt schon die Schalter und das Steuergerät gewechselt aber ohne Erfolg.
    Die Komfortschließung funktioniert aber einwandfrei.
    Was kann das sein?
    Es ist ein 02/94 VR6
    MFG
    Maik
  • Die Beifahrescheibe geht Standardmäßig immer nur per Dauerdruck nach oben.
    Und das mit der geöffneten Tür geht soweit ich weiß nur auf der Fahrerseite, bedeutet wenn die Fahrertüre auf gemacht wird, nach dem abstellen, nicht nahc dem aufschließen.
    Ansonsten wird vermutlich das Steuergerät defekt sein.
  • Das mit der Beifahrerseite ist mir klar nur das Problem ist auf der Fahrerseite mit der Tipp Funktion und wenn ich die Fahrertür öffne nach dem ausmachen gehen die Fensterheber nicht. Steuergerät wurde schon gewechselt
    MFG
