Zündsystem, Zündeinstellungen, Batterie, Kraftstoffsystem, Klimaanlage Corrado G60
  • Zündsystem:
    Zündspule: Hersteller Bosch, Typ 0 221 122 399
    Zündspule, Mindestspannung mit Vorwiderstand: 11,0 V
    Primärwiderstand: 0,5 - 0,8 Ohm
    Sekundärwiderstand: 2400 - 3500 Ohm
    Zündfolge: 1-3-4-2
    Zündverteiler (Steuergerät): Hersteller Bosch, Nr: 0 237 520 024
    Zündeinstellungen und Abgastest:
    Grundeinstellung vor OT 6 +- 1 bei 2250 U/min
    Zündverstellung: ECM-geregelt
    Leerlaufdrehzahl: 800 U/min +- 50
    Motoröltemperatur bei CO-Test: mindestens 80 Grad
    CO-Gehalt bei Leerlauf - Auspuffrohr: 0,5 Vol % CO MAX / NICHT einstellbar!
    CO-Gehalt bei Leerlauf - CO-Messrohr: 0,3 bis 1,1 Vol % CO
    HC-Richtwert bei Leerlauf: 100 ppm
    CO2-Richtwert bei Leerlauf: 14,5 bis 16 Vol % CO2
    O2-Richtwert bei Leerlauf: 0,1 bis 0,5 Vol % O2
    Erhöhte Leerlaufdrehzahl: 2500 bis 2800 U/min
    CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf: 0,3 Vol %
    Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf: 0,97 bis 1,03
    Zündkerzen(Erstausrüstung) Bosch, Typ W6DPO
    Elektrodenabstand: 0,6 mm
    Zündkerzen(Zubehör) Champion, Typ N7YCC
    Elektrodenabstand: 0,8 mm
    Kraftstoffsystem:
    Systemdruck - ohne Unterdruck: 3,0 bar
    Regeldruck - mit Unterdruck: 2,5 bar
    Kühlmitteltemperatursensor: 275 bis 375 Ohm bei 80 Grad
    Einspritzventil: 15 bis 20 Ohm
    Batterie, Starter und Generator:
    Batterie: 12V 90RK 54Ah
    Starter: Bosch, Typ: 0 001 114 009
    Mindestspannung beim Starten: 10,0 V
    Maximaler Starter-Anlaufstrom: 146 - 178 A
    Lesitung bei Motordrehzahl: 45A / 14V bei 3000 U/min
    Regelspannung: 12,5 bis 14,5 V
    Klimaanlage:
    Kältemittel: Typ R12
    Kältemittelmenge: 1100 bis 1150 g
    Kälteöl: Typ Dens Oil 6
    (Fahrzeug: VW Corrado G60, 118kw / 160ps, G-Kat, Motorcode PG, Baujahr 1989 - 1992 )
  • Einstellungen für G60 mit 68er LR + Chip von FTS-Tuning:
    Die Einstellung erfolgt:
    - Fahrzeug muss eine Betriebstemperatur von 90° haben
    - Thermostecker blau abziehen
    - Zündzeitpunkt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 1500-2000 U/min auf 6° vor
    OT stellen
    - Lambda 0,9-1
    - Co Gehalt am Auspuffendrohr gemessen 1,5-2%
    (Ich musste nichts verstellen, da mein Motor die Werte schon hatte..)
