Hallo habe bei meinem corri festgestellt das ich laut Brief nur 1764ccm habe u normalerweise sollten es doch 1782 o so sein mir wurde gesagt das es der 1H Motor vom Rally so viel ccm hat aber weiss jemand ob im corrado so ein Motor verbaut worden ist habe im Forum noch nicht´s weiter gefunden wollte nur wissen ob ich zweck ersatzteile auch unter Rally Golf schauen muss? Danke Lg Martin
1H Motor
88/89 hatten die 1760 danach wurde es geändert wegen irgendwecher Probs. Danach(90) 1781.Bastian
ja ist das dann de PG o 1H?? u wie ist das mit denn ersatz teilen zb Kolben o so danke
kannst du doch gucken .. im fahrzeug schein oder MKB am motor müsste das doch stehen ...
Im Corrado gabs keine 1H-Motoren...
Aber wie kommt das dann mit der unterschiedlichen ccm??
Schau auf deinem Motor nach, da steht PG
