Hallo
wie das Thema schon sagt ich weiß nicht wie man das Getriebeblech unten am Getriebe montiert! muß ich die Ölwanne abschrauben oder gar das Getriebe lösen ?? oder gibt es da vielleicht ein einfachen Trick ??
Danke schonmal im vorraus
Mfg der Marco
Getriebeblech: Montage
Zur Montage brauch nichts abgebaut werden, ist nur etwas fummelig. Wird dann mit zwei Schrauben befestigt...
ok dann muß ich es nochmal probieren !! es scheint aber so das der absatz an den blech zu groß ist so ca. 5mm und die lücke wo es rein soll ca. 3mm also vielleicht nen bißchen feilen ??
Das passt, auch ohne Feilen...
Ok dann danke schon mal !!
Werd gleich mal wieder los fummeln !!!
meld mich mal wenns geklappt hat !
bis denn dann Tschü -
ok also es passt nicht !!
kannst du mir mal die Teilenummer geben ich glaube vw hat mir das falsche blech gegeben es passt von den schrauben her nicht und von den gefalzten kanten!!
Ich habe nen Bj.90
danke schon mal -
achso die teilenummer des bleches was sie mir gegeben haben ist
02A 301 157 C -
Hallo
also ich habe mich jetzt mal erkundigt das Blech ist vom VR6 passt bei mir also nicht !
Ich habe die Teilenummer die für das Blech sein könnte 038 103 648 A
kann das sein ?? Ich will nicht schon wieder 20€ umsonst ausgeben !!
Danke schonmal
