bei dem Jetta meines Bruders hab ich ABS nachgerüstet.
Kabelbaum aus dem Passat 35i
Steuergerät für ABS
Hydraulikeinheit aus dem Passat
ABS Leuchte für Jetta 2 angeschlossen
Drehzahlfühler VR neu alle anderen gebraucht.
ABS Leuchte leuchtet dauerhaft, ABS ist ohne Funktion.
Nun wollt ich das ABS auslesen. Braunes Kabel am schwarzen Stecker und blaugelbes Kabel am ABS Auslese Stecker gebrückt, Zündung an (Leuchte an wie immer) Brücke entfernt, aber Leuchte fängt nicht an zu blinken.
Nun kommt ihr, was mach ich falsch?
Kann die ABS Leuchte falsch angeschlossen sein, das da der Fehler drin ist?
Gruß Hagen
