Ansaugbrücke - Teil wo Schlauch rauf kommt abgebrochen
  • hi,
    da wo vorne an der ansaugbrücke der schlauch von dem benzindruckregler links drauf kommt, is mir abgebrochen....
    was mach ich nu??? gibt es da was als ersatzteil???
    danke euch
    Mobil 0 172 - 42 41 464
    [email='info@stefan-schlenker.de'][/email]
  • foto geht nicht, wagen steht in der halle, die ist 30km weg...
    aber irgendwas wird es schon geben, damit ich den schlauch da wieder rauf bekomme....
    danke erst mal
  • schon ok, ich wollte aber gleich morgen früh in die halle. und dann wäre eine lösung nicht schlecht. mußß hald irgendetwas mit gewinde und stück rohr drauf finden....
    vielleicht bei vw? zubehör?
    wenn das schon mal jemand repariert hat, kann er mir evtl. sagen, was er da rein gedreht hat. das war meine eigentliche idee :)
    na ich werde morgen mal suche gehen......
  • die lösung: stand mit freund in der garage und habe mit einem fahrradventil rumgespielt, das lag auf der werkbank. und siehe da: vorne absägen, das ventil raus holen und fertig ist das teil :)
    hat ja hinten gewinde und vorne super, um den schlauch drauf zu machen.
    wer das also mal hat, dem sei mit einem fahrradventil geholfen :)
  • mach ich. bild aber erst morgen oder übermorgen.
    wieso brauchst du unbedingt ein bild????????????????????????????????????????
    von meiner idee oder jetzt, wo der pinökel ab is???
    schönen abend noch
