Frage zum Einbau von Domlager
    ich habe heute neue Domlager eingebaut- also vorne. nun ist es so, dass die kolbenstange des Stoßdämpfers links und rechts nciht gleichviel aus der mutter rausschauen. auf der fahrerseite ist die stange kürzer. aber genau auf dieser Seite liegt der Corrado ca 1 cm tieferjedenfalls nach dem abstand von kotflügel und Reifen zu urteilen.
    auf der Fahrerseite kann ich aber die schlitzmutter nicht weiter reindrehen.. da war eine art anschlag. und auf der beifahrerseite war keiner...
    hab die original dämpfer drinne mit tieferlegungsfedern(vom vorbesitzer).
    woran kann das mit dem abstand liegen?
    noch eine frage: ich habe zum festschrauben der schlitzmutter diese mit einem 14er schlüssel festgehalten und mit dem 7er imbus die kolbenstange festgeschraubt...das ist doch ok oder?
    Hoffe ihr könnt mir dazu was sagen...
    Danke!!!!
    Kai
  • Du kannst im eingebauten Zustand, Auto muß auf den Rädern stehen, die beiden Deckel von den Domlagern nochmal abmachen, einschlieslich der Schlitzmuttern. Dann muß man den Unterschied erkennen können, beide Kolbenstangen müssen so auch gleich weit rausgucken. Wenn nicht haste wohl 2 Verschiedene Federteller montiert oder eins der beiden Domlager ist defekt. Originalteile?
    Jürgen
