hallo,hab schon wieder ein problem mit meinem corri...
was kann es sein,das die ZV nicht immer richtig funzt?
einmal geht die fahrertür nicht auf,dann klappts wieder,nachdem ich an dem kofferraumschloss gefhurwerkt hab.
und mein tacho funktioniert nicht mehr?
ist der elektrisch oder mechanisch angetrieben?
Zentralverriegelung????
Die ZV ist Unterdruck gesteuert. Hinten , wenn du vor dem Kofferraum stehst, rechts hinter der Verkleidung ist die Pumpe versteckt. Diese wird natürlich elektrisch angesteuert. Vielleicht ist der Schlauch am Stellglied der Fahrertür defekt/abgerutscht oder die elektrische Leitung am Schließzylinder der Fahrerseite ist defekt.
Der Tacho ist elektrisch.
danke dir...ich muss mal sehn,was sich machen lässt...
hast du ne ahnung,ob der corri einen elektronischen tacho hat? -
Habe ich oben doch schon gesagt;)
Der ist elektronisch. Nur die ersten G60 und 16V waren mit Tachowelle. Die späteren ab MJ91 nicht mehr.
uppss...das hab ich überlesen....
werd jetzt mal nachschauen... -
Hallo!
Benutz mal die Suche
Das Thema ZV wurde in den letzten par Tagen 3 mal eröffnet!
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=86325
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=86119
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=86059
Vielleicht hilfts ja.
Gruß -
Hallo!
Grußdanke dir...werd mal sehn,ob ich was davon gebrauchen kann
