G60 im Golf 3 GT eintragen lassen = Horror!?
  • moin erstmal!
    war heute beim tüv nord in kiel ...die sind ja echt geil drauf...:349:
    hatte gefragt wie ich meinen g60 eingetragen bekomme im golf..
    von spenderbrief oder abgasklasse hat der gar nix gesagt...
    meinte einfach ich brauche unbedingt ein abgasgutachten und halt ein gutachten über den einbau in das auto....fragte ich ihn woher ich das 2 gutachten bekommen soll, dass wusste er selber nicht der xxxx!
    naja,spenderbrief ist kein problem,abgasklasse verschlechtert sich auch net,bremse is dann ne g60 drinn und kw gewinde variante 2 bis vr6 tdi usw
    muss ich die abgasanlage noch ändern?kat vom g60 kommt auch drunter..hab n schönen hartmann endtopf,den wollt ich eigentlich behalten.... :loudly_crying_face:
    dann wollt der noch n nachweis das das getriebe erlaubt ist für den motor und all son schnick schnack...
    kann mir einer tipps geben wie ich das am einfachsten und am günstigsten hinbekomme?!der umbau selber kost nämlich schon echt genug...KW variante 2 nagelneu...motor mit anbauteilen und komplettüberholung, bremse, neue felgen und reifen...kabelbaum auch noch ..,kupplung muss ne stärkere dann denke ich...
    also dann postet mal fleißig!
  • also mit dem Getriebe ist das so,du musst den Nachweiss bringen,dass das Getriebe dass du jetzt drunter hast auch im G60er verbaut wurde.Dazu musst du dir den VW Katalog anschauen.Was hast du den für ein Getriebe,02A? Wäre natürlich besser gewesen,gleich das G60 Getriebe zu nehmen.
    Alle guten Dinge sind drei <<::G::>><<::6::>><<::0::>>
  • ich wollte das gt getriebe drinne lassen is nach vw selbstsdudie ein 020 getriebe.....dass müsste halten, ein 1er mit 225 ps hat des auch drin und der gibt dem getriebe gut...und das hält...also müsste des schon ok sein...glaub aber net das das den tüv wirklich aufstösst, wenn ich eh woanders hinfahre wo sie lockerer sind...
  • naja,als ich mal wegen so einem Problem beim TÜV war.Ebenfalls ein anderer Motor,hatte der mir gesagt,dass der ne Bestätigung braucht,dass das Getriebe zu dem Motor passt.
  • Wenn sich die Abgasklasse nicht verschlechtert müsste das eigentlich gehen. Gutachten fürn Umbau ? Was soll das sein ? Die bei VW rücken eh keine Infos für Umbauten raus. Wie lange soll das Getriebe halten ? Glaub auch nicht das es 225 PS aushält (auf dauer) ? Schon garnicht wenn es nen aufgeladener Motor ist ->Drehmoment
  • das mit dem getriebe werden wir sehen.....wenn es hält dann hälts oder wenn nicht dann eben nicht...dann kommt da n neues rein das das hält und jud:)
    wenn es hält dann sollte es ne gute beschleunigung haben denke ich mal so....:ok: läuft zwar nur 210 oder so aber hat riss denn hoffe ich!:face_with_rolling_eyes:
    kriege jetzt n gutachten über ne eintragung ...da steht drinne das des schon eingetragen wurde und wie.. das dürfte reichen...ne frische AU dazu und gut..
    ansonsten wird er ja sehen dass das alles schnicke gemacht worden ist...:super:
