Ja werde mal sehen woran es liegt, ist nun trocken gelegt, hab keinen bock dass der da zu gammeln anfängt oder gar zu schimmeln bäääh.
Feuchtigkeit Fußraum
Bei mir war es eine Kabeldurchführung. Das Gummi ist raus gerutscht.
Leider schon bevor ich den Wagen hatte. Der Rücksitz ist von unten durchgeweicht und verschimmelt.
Das kleine Mistding sitzt direkt unter der Rücksitzbank.
Also nicht zu sehen !!! -
Also bei mir war auch der Abfluss im Motorraum verstopft..
Allerdings hatte sich das schon so in den Abfluss festgesetzt, dass ich den Abfluss erstmal mit nen Gummischlauch durchstoßen musste.
Hallo
Hatte das selbe problem auch schon.
Bei mir war die Dichtung um die türöffnug direkt überm schweller kaputt
dann is wasser eingedrungen sobald das fahrzeug rechts erhöht (auf bordstein) stand. -
Hi
habe auch dieses Problem das mein Fußraum auf der Beifahrerseite feucht ist.
Es ist ein G60 mit Klima ohne Schiebedach!Habe den Pollenfilter(Plastikaufsatz übern Gebläsemotor) schon kontrolliert und neu abgedichtet. Abläufe sind auch soweit i. O.
Und trotzdem ist der Fußraum feucht.
Wo sitzen die Stopfen die ihr meint?
Wie merke ich ob die Windschutzscheibe undicht ist?MFG
Florian -
Wo sitzt denn der Spritzwandstopfen?
In der Spritzwand, wie der Name schon sagt.
Da sind einige Stopfen und Gummis.
Die Spritzwand ist das Blech hinter dem Motor und Getriebe.Sorry für OT:
Manche hier sollten sich mal anständiges Deutsch beibringen lassen.Sorry, aber das ist manchmal echt hart, darin zu lesen.
Speziell hier grade von Danny. -
