Hallo Leute,
ist eigentlich was dran an der geschichte, dass das öl eines K&N Plattenfilters evtl. mit angesaugt wird und nach und nach den ansaugweg verschmutzt?
Hallo Leute,
Das ist Blödsinn!!
Ist Quatsch !
Allerdings musst aufpassen wenn Du Deinen K&N mal reinigst und danach neu einölst.
Hatte den letztes mal nicht richtig trocknen lassen und es ein wenig zu gut mit dem Öl gemeint.
Bei mir war der Ansaugweg dann auch etwas versifft und der Motor hat gestottert.
Nach dem saubermachen lief er dann aber wieder ohne Probleme !
ok, habs hier irgendwo mal gelesen und jetzt ists mir wieder eingefallen. wollt nur klären ob was dran dran ist- also nicht. vielen dank
