kuppelt zeitweise von alleine aus
  • hi, folgendes problem:
    zeitweise vorallem nach dem anlassen kann es sein das er aus heiterem himmel einfach auskuppelt und zwar so weit, das der motor aus geht (kracht dann auch ziemlich). is ne ziemlich nervige sache, den wenn ich die bremse nicht betätige hoppelt er mir unkontrolliert durch die gegend. es kam auch schon vor das wärend dem fahren die kupplung nicht mehr ganz auskuppelt. d.h. wenn ich sie voll durchtrete schleift sie immernoch. so weit ich weiß wird die kupplung hydraulisch durch das bremssystem versorgt, oder? bremse funkt. aber wie immer.
    Fakten: kupplung, ausrücklager und bremsflüssigkeit habe ich vor ca 1,5 jahren getauscht (und entlüftet). müsste also nicht die ursache sein!? Bremsflüssigkeit is noch im grünen bereich, also menge und schwarz is se auch noch nicht.
    da es nicht immer ist dacht ich das vielleicht luft im system is?!
    oder vielleicht doch der ausrückzylinder?
    bitte korrigiert mich wenn ich jetzt was durcheinander gebracht habe!
    im vorraus vielen dank für eure antworten
  • Wenn es nach dem Entlüften noch nicht geht, dann könnte es einer der Zylinder sein.
    Lies dir das hier mal durch. da steht echt alles darüber drin: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=83208
