Hallo weiss jemand, ob der Zylinderkopf vom Passat G-60 Jahrgang 1991 der gleiche ist wie beim Corrado G-60 Jahrgang 1989?
Zylinderkopf
Ja das muss der gleiche sein
Gruss Flo -
Kann aber auch sein das es schon der P-Kopf ist. Währe ja auch nicht schlimm oder?
wenn es der kopf ist mit dem index p am ende der gus teile nr ist dann sollte auch die dazu passende brücke werwedet werden weil sonst die kanten beim übergang zu groß sind hab das mal gemessen bei 2 köpfen die ich hier liegen hatte ist schon ein sehr deutlicher unterschied
gruß harry
