wie wichtig ist die Abdeckung hinter den hinteren Bremsscheiben ?
  • Habe heute meine Bremse hinten general überholt. Dabei auch neue Staubschutzbleche reingezimmert.
    Dabei habe ich die absolut gammeligen Abdeckbleche entfernt die zwischen staubschutzbleche und bremsscheibe sind ...
    Nummer : 191 501 639 A
    Wie wichtig sind die ? Sollte ich die lieber neu bei VW kaufen und nochma alles rausreisen und wieder zusammenbauen ?
    Nehme an das die das Radlager vor schmutz schützen oder ?
    Das Dremoment für die 4 schruaben die den Achstumpf halten stimmt mit 65 Nm oder ?
    Danke !
    Mfg
    benni
    Zitat
  • Meinst du so kleine Bleche ca. 6cm?
    Die schützen den ABS Sensor vor Fett aus den Radlagern.
    SOnst funzt das ganze ABS nicht..
  • also laut etos kostet eins 2 Euro .. das mit dem Abs leuchtet ein .. auch wenn ich nicht verstehe warum der ABS sensor sich von Fett beeindrucken lässt.
    Stimmt das Drehmoment mit 65 Nm ?
    was haben die mitm Tüv zu tun ? die sieht der doch sowieso nicht oder ?
    Warum muss man eigentlich die Radlager erst festziehen und dann wieder lösen ? Habe es befolgt, würde aber gern den Hintergrund erfahren ... :face_with_rolling_eyes:
  • Zitat von ElHocko
    Der ABS Ring wird sich mit Fett und Dreck zu setzen und kein Signal mehr durchlassen!
    65NM wofür?
