• So da ich gerade einem extrem langen Streitgespräch über Öl im Zündverteiler beiwohnen durfte will ich jetzt mal eure Meinung hören.
    Wenn jemand Öl im Zündverteiler hat ist es dann definitiv die Dichtung? Jemand ist der Meinung das das Öl nur durch die Dichtung reinkommen kann und wenn eine neue Dichtung verbaut wurde es unmöglich sei das Öl im Verteiler ist.
    Die andere Meinung ist das auch mit einer nagelneuen Dichtung Öl in den Verteiler kommen kann.
    Da ich inzwischen Kopfschmerzen vom zuhören habe will ich es lieber lesen.
    mfg norman
    Ex Corrado Fahrer aber immernoch Liebhaber!
  • Beim 16V innen ist es der im Verteiler liegende Wellendichtring / Simmerring.
    Wenn außen viel Öl ist, ist es der Dichtring zum Kopf und es kann sein, das ÖL hinnein gelangt.
    Hagen
  • Zitat von 666predator
    das ist leider nicht ganz das genau was ich hören wollte. angenommen die dichtung ist top, kann dann öl rein ?
    Welche Dichtung meinst du denn?
    Wenn beim Wellendichtring nen dicker Kratzer an der Dichtfläche ist, dann sifft das durch. Oder der neue Dichtring ist verhärtet oder beschädigt.
