Hallo, ein Bekannter hat einen Golf IV und die Inspektionslampe blinkt.
Gibt es da einen Trick (wie damals beim E30 !!), oder kann das nur VW abstellen ?
Andi
Andi
kommt aufs baujahr und den verbauten tacho an! manuell gehts nur 1997,98 und 99er!
Zitat von turbomanG60kommt aufs baujahr und den verbauten tacho an! manuell gehts nur 1997,98 und 99er!
Sicher, Turboman?
Bei meinem Passat 2004 stehts im Handbuch wie man das macht.
Zündung aus
Tageskilometerreset festhalten
Zündung an
Dann fragt er: Service Jetzt?
Dann mit Uhrzeitsteller nach rechts drehn und bestätigen
Beim 99er Bora und 2001er Passat wars genauso.
gaaanz sicher!
beim passat ist´s auch wieder anders.Variert je nach Kombi Instrument.
