Hab ein neues Projekt,
und mag gern einen GolfII 1,6 75PS auf Gti 8v 107ps umbauen.
Was brauche ich für teile?
Zwar nicht ganz das richtige forum, aber villeicht hat einer sowas ja mal gemacht.
Danke für antworten
Danke für antworten
motor
auspuff
bremsen va und ha
kabelbaum
tacho
benzinpumpe
antriebswellen
ggf. servo klima oder sowas in der art
naja der umbau lohnt sich nicht wirklich wenn du keinen teilespender hast.
motor, steuergerät, kabelbaum, abs und tacho bekommen für 50€ ![]()
Also du brauchst:
-Motorblock
-Zylinderkopf
-Ansaugbrücke, Drosselklappe Leerlaufsteller GTI oder G60
-Luftfilterkasten mit Luftmengenmesser
-Ölkühler
-210mm Kupplung GTI
-Abgaskrümmer / Hosenrohr / Kat / Mittelschalldämpfer / Endschalldämpfer GTI
-Benzinpumpe unterm Auto GTI / G60 / 2E
-Benzinpumpe im Tank 90PS aufwärts
-Benzinleitung unterm Auto ab 90PS (sind dicker)
-Motorkabelbaum & Steuergerät PF
-wichtig ist das du eine GTI Zündspule und Zündverteiler einbaust
-hinten auf Scheibenbremse umrüsten!
-Lichtmaschine / Wasserpumpe / Wasserflansche kannst alles vom 1,6 übernehmen
-Getriebe kannst du weiterfahren , auch die Antriebswellen.
-Wenn du noch viel Leistung rausholen willst, dann solltest du das Getriebe gegen ein AUG wechseln und die Gelenkwellenflansche innen gegen 100mm Exemplare tauschen
-Motorlager / Haltepunkte sind alle gleich, aber Lager kontrollieren
-Bremsen vorne brauchst nur die innenbelüfteten Scheiben nehmen, die Sättel sind gleich.
Wenn mir noch was einfällt, sag ich bescheid. Wenn du Fragen hast, frage.
Hagen
Gigo: Willst du denn noch etwas an dem Motor machen, oder soll der so wie er ist rein? Und nimmst du Originalauspuff, und Bremsen usw. oder hast du vor ein bisschen was zu optimieren?
Bremse vorne brauchst du nicht ändern, der GTI hat nur Innenbelüftete Scheiben mit dünneren Belegen und die passen ohne den Sattel zu ändern !
