Kann mir bitte jemand die Kabelfarben der LWR sagen.
Hab den G60 Kabelbaum in meinen Caddy eingesetzt, jetzt hab ich 3 3-polige Stecker übrig...
2 auf FS und einen auf BFS... weiß nix damit anzufangen....
schieb...............
Was für ein Bj hatte der Spender!? dann kann ich mal nachsehen oder ev reicht dir das schon ist vom 91er G
Stellmotor links
Pin 1 gelb/schwarz Plus
Pin 2 rot/blau Gebersignal vom Einsteller Leuchtweitenregulierung verbunden mit rechts Pin 2
Pin 3 braun/blau Masse
Stellmotor rechts
Pin 1 gelb Plus
Pin 2 rot/blau Gebersingal Einsteller
Wenn die Kabelfarben passen sag mal die vom fehlenden Stecker an,dann kann ich mal nach suchen auf dem Plan vom Leuchtweiten ist sonst kein 3 Pol mehr drauf.
Damit hat der Kandidat voll ins schwarze getroffen............
Juhu, kann wieder kabel entfernen............
Fehlt nur noch der 3. stecker........
Werde die farben demnächst posten......
So nen Kram brauch ich im Caddy nicht..............
1000 Dank.............
