Wo steckt das Steuergerät für den elektrischen Dachspoiler??
und welche Belegung hat das Steuergerät??
Ps: soll ihn einen anderem Vw verbaut werden
Heckpoiler: wo steckt das Steuergerät?
Welche Belegung kann ich dir nicht sagen. Nur das der Corrado keinen Dachspoiler hat...
Wenn du den Heckspoiler meinst, der sitzt unterm A-Brett. Greif mal in den Sicherungskasten nach oben, dann hast dus in der Hand. Sitzt ungefähr am Schalter selbst....
Der Corrado hat keinen elektrischen Dachspoiler sondern nur einen elektrischen Heckspoiler und das Steuergerät befindet sich hinter dem A-Brett auf Höhe des manuellen Schalters für den Spoiler.
Kommst du vom Innenraum dran. Verkleidungen unterhalb vom Lenkrad ab und dann beim Schalter hochgreifen.
Für die Steuergerät-Belegung schaust du besser mal in einen Schaltplan rein.
(gibt es meist für ein Dankeschön in Kopie beim VW-Händler) -
upsi meinte Heckspoiler
soll bloss ein Dachspoiler werdeneventuellkommt der aber auch wieder als Heckspoiler ins Leben beim Bora..
Woram merkt das Steuergerät eigentlich wann man 120 km/h fährt?? Hat der Corrado schon ein Gala Signal???( dumm*frag)
Jo, der Corrado hat ein Geschwindigkeits-Signal.
Fein dann kann ich es doch nutzen um in meinen 4er eien elektrische Lufthutze zu öffnen;-)
weil das Gala Signal hat der 4er ja auch..
das soll wohl ein scherz sein ? ich sag dazu nicht mehr viel !
..abwarten ...
das ganze wird nicht son ebay GFK Klotz auf der Haube keine Angst
evenetuell Sprinter schlitze die sich aber 120 km/h öffnenoder
entweder wird der DKs beim 4er elektrisch oder ich steuer da sonst was mit :-9
oder es kommt auf einen Bora mti Heckspoiler der elektrisch gemacht wird
mal schauen -
Auf dem Bild siehst Du das Steuergerät für den Heckspolier
http://www.corradotechnik.de/index.php/Bild…teuergeraet.jpg
Schaltpläne findest Du bei Corradodriver
