hallo,
mein heckscheibenwischer geht nicht, auch wenn ich lang die heckscheibenwaschanlage betätige.
könnte ein relais hinüber sein?
was für eine relais nummer ist für den heckscheibenwischer zuständig?
danke schonmal
hallo,
danke schonmal
Geht nur der Wischer nicht, und die Wischwasser funktion ist in Ordnung? Wenn dem so ist, dann tippe ich mal auf nen Kabelbruch an der Heckklappe...
Denke auch, dass es wohl eher ein Kabelbruch ist. Mal Gummis an der Heckklappe lösen und nachschauen...
werde ich mal schauen!! danke!
kann es nicht an einem relais liegen?
weil eine sicherung für den heckscheibenwischer ist nicht vorhanden!
so wir sind drauf gekommen das es am relais liegen muss..
welche relais nr ist für heckscheibenwischer zuständig???
moin moin zusammen,
also ich habe manchmal auch das Problem, immer wenn er bei anhaltender Trockenheit lange nicht benutzt wurde. Dann ist die Welle fest und hat dann einen sehr hohen Widerstand. Wenn ich dann bei zurückgeklapptem Wischer die Welle einige Male hin und her bewege, funktioniert er wieder.
Mal probieren!
ich weiss immer noch nicht was die ursache sein könnte:
- habelbruch -nein! auf dem motor ist 12v strom drauf!
- wenn ich masse und + überbrücke läuft der heckscheinbenwischermotor!
- das relais vorne (72er) klickt aber das heckscheibenwischer geht einfach nicht.
ist schon das 72er dafür zuständig?
bitte um hilfe!
Am besten stromleitfaden. Falls der motor Defekt ist ich hab noch ein da.
Mfg
Wie soll der Motor defekt sein, wenn er läuft, wenn man ihn überbrückt?
nee der motor läuft, hab ich da geschrieben!
einer hat gemeint, auch wenn das relais klickt kann es sein das er das signal nicht fortsendet.
aber keine ahnung obs am relais liegt.
-ist das 72er relais dafür zuständig??
keiner da der mir helfen kann?
siehe mein Vorschlag weiter oben! Trau' Dich nur!!
der scheibenwischer geht ja, wenn ich den motor überbrücke!
das heisst da ist nichts fest
aber trotzdem danke
Zieh mal provisorisch ne separate Masse vom Wischermotor zur Karosserie. Wenn Strom ankommt, kanns ja fast nur noch daran liegen....
hab ich gemacht!
masse zur karrosserie geleitet und dann hats mir die 15amp sicherung durchgebrannt.
was heißt das?
Das du nicht die Masse genommen hast....
Masse ist da!
Plus ist da!
und es gibt noch ein drittes: ich nehme an das 'geberkabel' für den intervall.
da ist kein strom drauf.
relais kaputt oder kabelbruch?
