Kühlmittelanzeige
  • Servus!
    Also hab folgendes Problem. Zündung an dreimal blinken der Kühlmittelanzeige im Tacho. Und dann geht sie aus. Motor an und nach ca. 10 sekunden fängt die Lampe wieder an mit Blinken. Warum???
    Noch eine Info. Hab zur zeit digital Tacho an analog Tachokabelbaum angeklemmt. Dürfte ja aber eigentlich keine Probleme machen da ja eigentlich nur der Geschwindigkeitsgeber und die Blinkkontrolle plus drehzahlmesser nicht funzen. Oder
  • Zitat von gladenen
    Genau daran wirds aber liegen, Du brauchst den Kabelbaum fürs Digitale Tacho sonst wirds nie richtig funktionieren !
