Lüfternachlauf geht nicht ...
  • mir ist heute aufgefallen, dass der lüfternachlauf nicht mehr klappt... habe den stecker mit dem braun-weißen kabel schon auf masse gehalten aber leider läuft auch dann der lüfter nicht...
    wenn ich die klima anschalte läuft der lüfter im 1. gang ganz normal...
    was könnte ich noch testen um den fehler einzugrenzen... ?
  • naja, den schalter im kühler rausschrauben, und erwärmen, dann müsste es ja 2 stufen geben in denen der lüfter anläuft.....oder das thermostat ausbauen und mal in kochendes wasser legen....und schauen obs funktioniert, wenn du das kabel auf masse hälst und er dreht sich nicht, dann ist der schalter normalerweis kaputt soweit ich weis, allerdings ohne garantie....
    mfg andi
