Kabelbaum 16V, Automatik: Was muss geändert werden für manuelle Schaltung?
  • Hallo!
    Ich bin grad am umbauen von automatik auf manuelle schaltung. So jetzt ist allerding ein problem aufgetreten. der kabelbaum den ich mir ersteigert habe, passt nicht, wohl weil das fahrzeug aus dem er stammt kein abs hatte. auf jeden fall sind das jede menge kabel weniger. was müsste ich jetzt am automatik kabelbaum ändern damit ich den weiter verwenden kann? oder muss man zuviel ändern? gibt es irgendwo ne anleitung wo steht welche kabel geändert werden müssen?
    schonmal :danke: im vorraus
  • Wie wärs einfach den Kabelbaum der Automatikrauszu nehmen? Ab dem Steuergerät alles weg. dann den Rest zum Schalter ergänzen. Die Anlaßsperre ist wohl das Haptproblem, der Rest sollte machbar sein.
    Gruß Martin
  • Das sollte es gewesen sein, mein gibts eigentlich nciht zu ergänzen.
