Hallo ...
g60 bj 91 ... Steuergerät 28Pol
bin auf der suche nach einem Fehler in der Elektrik.´Meine Frage: wird das Steuergerät über Pol.1 bei der Zündung mit strom versorgt oder erst wenn der Motor läuft ?
gruß Tomek
Steuergerät Stromversorgung
Ist schon bei Zündung mit strom versorgt .Sonst würde das LSV bei eineschalteter zündung keinen mux von sich geben .
Gruß Jan
wenn ich den Stecker aber mit dem Messgerät prüfe . Pol1 bekomm ich nichts drauf ....lsv Brummt aber
pol 1 sacht mir gar nix .Welcher stecker ? welches kabel ?
der Stecker direkt am steuergerät . laut http://www.corradotechnik.de ist Pin 1 mit + von der Zündung belegt
Du hast oben geschrieben du hast nen 28poligen stecker !!Du meinst bestimmt 38 polig ?? Und auf dem 38er ist pin 1 masse !!
Gruß Jan
nein hab den anderen gemeint ... hab das 28 ? pol. steuergerät (g60) und da ist laut der Homepage Pol1 Plus
Also meinst du den 25 poligen ??
Wenn du da auf pin 1 keine spannung hättest , würde das LSV keinen mux von sich geben ,Definitiv unmöglich .
Gruß Jan
Hey habe meine kabel zum steuergerät "bosch pg digifant 25pol. " durchgemessen... und dabei ich mir das selbe aufgefallen! an pin 1 liegt, anders als auf der hp behauptet, keine spannung an.
Das lsv hat aber definitiv Strom..das ist zu messen und auch durch surren und klacken wahrzunehmen.ist das normal das an pin 1 keine spannung anliegt? hat jemand anderes das auch festgestellt?
