VR6 läuft im Standgas nicht?
  • Hallo Leute
    Ein Kollege von mir hat Probleme mit dem Leerlauf bei seinem VR6.
    Beim Start geht er ganz kurz auf ca. 1200U/min hoch und fällt dann gleich wieder auf 500 ab. Dann schwankt er immer zwischen 500 und 800. Kling so also ob er ned rund laufen würde.
    Wenn man aber Gas gibt läuft er anstandslos???
    Wir haben schon den LMM, das Drosselklappenpoti und das Leerlaufstabi getauscht,
    haben die Drosselklappe gereiningt und die Schleuche Kontrolliert.
    Haben auch mal den blauen Themperaturfühler und die Lamda abgesteckt um zu kucken ob er im Notlauf besser läuft, aber auch keine Besserung.
    Ach ja, das den Fehlerspeicher haben wir ausgelesen, aber der zeigt nichts an?
    Der Motor wurde neu überholt steht nun jedoch schon einige Zeit. Ist es evtl. möglich das man da etwas falsch gemacht hat das er deshalb so unruhig läuft im Stand?
    Ich war eben beim überholen ned dabei?
    Er hat die neue Zündanlage, die kann man doch ned verstellen oder?
    Evtl. Nocken um einen Zahn versetzt? würde er dann oben raus ruhig laufen?
    Ich hoffe ihr habt einige gute Ideen was man es noch sein könnte?
    Besten Dank
    Gruss MC VR6
