Ich mache am Montag mein Getriebe raus weil mein Ausrücklager den Geist aufgegeben hat.
Da will ich gleich mal die Kupplung überprüfen.
Wollte mal fragen wie Stark (dick) eine neue Kupllungsscheibe ist.
Habnämlich auch noch eine rumliegen! Weil wenn da nicht viel fehlte mach ich keine neue rein.
Wie dick ist eine neue Kupplungsscheibe?
messe gleich
und wie ist das ergebnis??
9,2mm neu beim 4 Zylinder. Aber die düften sich nicht unterscheiden.
Du hast ja auch sozusagen ne geschlitzte Kupplung, wenn die nicht mehr zusehen sind, dann kannst tauschen. -
am bessten mit tauschen dann hast du erst mal ruhe sonst kannst du pech haben und in zwei wochen wieder alles auf machen
wollt ihn heut wieder zusammen bauen!! Meine ist 8.7mm! aber geschlitzt ist die nicht!!
Naja, es gibt welche ohne Schlitze.
Ist die von VW?
8,7 muss noch nicht runter sein.
Weiviel platz ist bis zu den Nieten?
ja denk schon das sie von VW ist!! Sachs steht hal drauf!!
Nicht ganz 2 mm ist zu den nieten!!
Hab sie auxh jetzt schon eingebaut!! -
Wenn dir Rillen so gut wie weg sind hat meine auch noch knapp 2mm bis zur ersten Niete
Das kann doch noch nicht runter sein ???
