VR6 geht einfach aus...
  • Hallo...
    Mal wieder mein VR...
    Also wenn ich ihn richtig scheuche blockt er ruckartig bei ca. 4500 U/min ab.
    Wenn ich dann schalte kann es sein das er einfach ausgeht, also kein Gas mehr annimt.
    Manchmal kann ich ihn dann einfach wieder starten und vorhin mußte ich ca. 5min warten.
    Ja Kraftstofffilter dachte ich ja auch schon aber der macht bein schalten auch fehlzündungen (im Lifi rein) und Lambda sowie Kat sind def.
    Lambdasonde habe ich bestellt, solange fahre ich erstmal ohne also im Notlaufp.
    Man das ist nun mein dritter VR und nur ärger mit den Dingern :frowning_face:
    MFG kc
    1998-2000 Corrado G60 91er US Modell bis 320Tkm
    2000-2001 Corrado VR6 93er
    2001-2002 Corrado 16V 93er
    ...jetzt Corrado 2.0 GTI 93er weil er läuft und läuft... altagsauto 95er Golf VR6
  • Ja stimmt davon habe ich schon mal was gelesen...
    Verstehe nur nicht warnm er dann erst bei honen Drehzahlen den Fehler macht...
    Sonst läuft er super normal...
  • Problem gelöst !!!
    Die Zündspuhle war´s...
    Aber trotzdem Danke für die Hilfe
    MFG kc
