Tacho "hängt"?
  • Also folgendes Problem.
    Habe ein Neues Tacho drin,
    und ab und zu hängt das unten "fest" und kommt erst später auf die Gefahrene Geschwindigkeit. ca.30.
    Genau so wie mein altes.
    kann es sein das das Geschwindgkeitssignal ab und zu etwas zu schwach ist?
    kommt das vom Steuergerät??
    wo dran kann das liegen.
    Denn das tacho is 100pro in order.
    Das alte käuft auch ohne probleme... im rado vom kollegen (zu testzwecken)
    Danke für antworten
    Gigo
    Neues Gefährt:
    Jetta 12/2006, Schwarz, alles bis auf Schiebdach,
    2,0 TFSI
    der Geber sitzt auf dem Getriebe, es geht ein 3-Poliger Stecker dran. Des Teil kostet ca. 15 Euro und ist in 2 Minuten zu wechseln (incl. dem Öffnen der Motorhaube).
    MFG Diabolino
