Ne Frage nur so nebenbei... wo ist dieser Plöppel wo ich den Stecker für die Öltemperatur anstecke????
Öltemperaturmessstelle
Das ist der kleine Geber auf dem Ölfilterflansch .
Klein er geber ----_> Temperatur
großer geber -----> öldruckGruß Jan
kann nicht sein... hab 2 Öldruckschalter am flansch... muss irgendwo rechts am Block oder hinterm Block sein......
Bei mir ist er auch aufm Flansch in kleiner Version ! Rechts am Block oder dahinter ??? Noch nie was von gehört. Obwohl du mit rechts warscheinlich links meinst-> in Fahrtrichtung !
Der öl-tempfühler sitzt hinten am zylinder kopfunterhalb der Ansaugbrücke (bei 2,0 16V) .
Wenn du vor dem Wagen stehst hinten rechts. -
Aha...wenn du vor Wagen stehst ! Das muss man ja dazu sagen. Na ja was solls, war auch nicht beim 16V- Vielleicht hätte ich vorher mal in sein Profil schielen sollen...
