Hallo!
Habe eine vielleicht etwas blöde Frage, habe aber mit dem VR6 keine Erfahrungen.
Ist es normal dass der Motor etwas nach rechts zu hängen scheint??? Wenn man davor steht könnte man meinen er würde etwas nach rechts "runterhängen"!
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich der Leistung. Habe einen ´93er VR6 mit offenem K&N Filter und Automatik gekauft.
Im Vergleich zu einem handgeschalteten, den ich einmal probegefahren bin, wirkt der Motor recht träge und zäh. Man hört nur eine Menge Lärm vom Motor, es tut sich aber erst etwas ab 5000U/min. Hatte letztens größte Mühe, an einem Golf4 GTI mit 150 PS auf der Autobahn dranzubleiben. Liegt es an der Automatik oder was könnte da noch im Argen liegen?
Habe mir jetzt mal neue Kerzen und das Reinigungsset für den Luftfilter bestellt, hoffe das bewirkt etwas.
Bitte lacht mich für die vielleicht blöden Fragen nicht aus, bin wie gesagt absoluter Laie!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
