Kabelbelegung Lambdasonde/Gegenstecker STG
  • Servus!
    Da beim Corrado meines Schwagers der Stecker hinüber war, welcher die Lambdasonde mit dem STG verbindet, hat mein Schwager kurzerhand die Kabel mit ner Lüsterklemme überbrückt.
    Allerdings haben ihm die Deppen jetzt in der Werkstatt nun die Kabel abgerissen, als die den Kat ausgebaut haben.
    Die Frage ist nun, welche Kabelfarben müßen denn nun wieder miteinander verbunden werden.
    Kann uns da Jemand weiterhelfen?
    Ist übrigens ein G60 Bj. 89
    Danke und Gruß,
    Aaron
    Lieber dumm fragen als dumm sterben
  • Hoffentlich keine Scherzfrage, gleiche Farben zusammen. Aber bitte nicht mit Billigklemmen, sonst kommen am Stg noch falsche Signale an wegen der hohen Übergangswiderstände...
    besser gut gepfiffen, als schlecht gebrummt... :biggrin:
  • Servus!
    Nein, keine Scherzfrage, dafür aber eine Universallambdasonde von Unfit mit anderen Kabelfarben.
    Ich müßte nur wissen, welche Kabel am Stecker des STG für was sind, dann kann ich es meinem Schwager wieder flicken.
    Gruß, Aaron
  • Hab leider meine Stromlaufpläne nicht hier und komme vermutlich erst wieder in einer Woche zu meiner Heimat mit den Stromlaufplänen. Soweit ich das allerdings
    noch weiß ist das lila Kabel das Entscheidende, also die "Datenleitung" für die Spannung. Wenn du vier Kabel hast,dient eines davon noch als Abschirmung und die anderen zwei dienen der Heizung in der Lambdasonde. Wenn es eilt reicht das Lilane auch erstmal, dauert halt nur etwas länger bis sie anfängt zu regeln weil die Betriebstemp. so nur durch das Abgas erreicht wird... Wenn du es noch brauchst schau ich so bald als möglich nach und schreibe dir die Belegung der anderen drei auch noch. bis denne
  • Wenn du ne 4polige sonde hast:
    Lambda -------> Steuergerät
    Sw -------> Lila
    grau ---------> schwarz
    ws ---------> rot/weiß oder braun
    Wenn du ne 3polige hast Fällt das graue Kabel der sonde weg und das schwarze des kabelbaums kommt am motorhalter auf masse .
    Gruß Jan
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
