Motoreninstandsetzung in Essen. Wer kennt diese Firma...
  • Hallo !!!
    So, jetzt werde Ich erst einmal mein Leid klagen !!! :-?
    Nachdem Ich mit meinem Corrado G60 einen Motorschaden hatte und dieser falsch repariert wurde habe Ich mir übers Internet einen Gebrauchten geholt.
    Alles sah soweit bestens aus und Laut beschreibung sollte der Motor 100% in ordnung sein.
    Also alten Motor raus und neuen rein.
    Anfangs lief er noch etwas schlecht aber nach der Zündungseinstellung schon mal recht gut.
    Nach 2 tagen fahren wollten wir dann nochmal die Kompression messen.
    Bei rausdrehen der ersten Kerze war schon das erste Problem.... die Kerze war verölt. Bei der 2ten war dann genau das selbe, die anderen beiden waren OK.
    Die Kompressionsmessung ergab dann folgendes:
    1. 8,9 bar
    2. 9.1 bar
    3. 10 bar
    4. 10.5 bar
    Zu guter letzt hörte Ich dann noch klackern was wie sich herausstellte von den Pleuellagern kam.
    Nun ja, ende vom Lied... Ich habe keinen Bock mehr irgendwas gebrauchtes einzubauen oder etwas leienhaft machen zu lassen.
    Deshalb habe Ich mal ein wenig gesucht und eine Motoreninstandsetzungsfirma in Essen gefunden. Wer hat schonmal von dieser firma gehört bzw. erfahrungen mit selbiger gemacht ?
    Motoren-Instandsetzung Essen GmbH & Co. KG (MIE)
    Krablerstr. 169
    45326 Essen
    Grüsse und allzeit gute fahrt....
    Sebastian
    Der Himmel brennt, die Erde bebt .... Corrado G60 !!!!!
  • Die Werte sind doch gut ?!
    Hmmm. Wenn Du was neues bauen willst, nimm gleich Schmiedekolben anstatt der Serienkolben. :super:
  • Na ja, das die werte so schlecht sind habe Ich ja auch nicht gesagt.
    War gestern mal bei dieser Firma gewesen. Von einer Motorinstandsetzung wurde mir abgeraten da dies zu teuer werden würde.
    Allerdings haben die mir auch direkt einen gebrauchten Motor für 400 Euro und garantie angeboten.
    Denke den werde Ich nehmen und einbauen.
