Abgaskrümmer nachziehen?
  • Hey Jungs..
    Habe nun seid einem Jahr oder so meinen ABF Krümmer drin.
    Habe damals neue Muttern und Dichtungen von VW ( Danke für den sch*** Preis Volkswagen) verbaut. Letztens habe ich gesehen, das am 4 Zylinder Russ am Kopf ist, also die Dichtung wohl leicht abbläst.
    Wollte nun mal kurz wissen ob ich den einfach vorsichtig nachziehe; oder die Muttern ersetze, weil die sich wieder lösen würden; oder auch die Dichtungen machen,weil die verbrannt sein könnten?
    Mfg Passi16V
  • tja du kannst es mit nachziehen versuchen,aber meist ist die dichtung da dann schon durch.
    aber einen versuch ist es immer wert...
    gruß daniel
    2003er Golf 4 TDI 4-Motion 96kW
    2008er Golf 5 R32 in Deep-Blue
  • ich würde die nochmal aufmachen wenn die noch nicht so fertig sind die schrauben und neue dichtungen einsetzen. Dann die Muttis mit Loctite anticice oder wie das zeug heißt einschmieren und dann ist gut oder ?
  • Naja, mich wundert das die beknakten Muttern nicht gehalten haben.
