Kabelfarben für Ölsensoren bzw. welche Sensoren ?
  • Hallo zusammen !!!
    Habe ja das problem das nach meinem Motorumbau meine Öltemperatur bei der MFA meistens auf 160° steht und die warnleuchte angeht !! Die Fühler sind wohl so wie Ich nachgelesen habe auf dem Ölfilterflansch !! Allerdings sind dort 2 fühler und Ich frage mich welcher wofür ist und welches Kabel dann darauf gehört !!
    Habe die Kabel wie folgt aufgesteckt:
    Oberer Fühler = grün/schwarz
    Unterer Fühler = Gelb
    Über sind = blau/weiss und blau/schwarz
    Der obere Fühler ist der richtung Motorblock, der andere der darunter !!
    Gruss
    Sebastian
    Der Himmel brennt, die Erde bebt .... Corrado G60 !!!!!
  • wen ndu vor dem auto stehst, kannst du am kopf 2 fühler anbringen.
    grün/schwarz kommt an den vorderen
    Gelb an den hinteren
    Blau/schwarz kommt rechts am kopf dran
    blau/weiss ist bei mir frei.
    so ist es bei mir..
    hab zwar ne meldung der ölwarnlampe im standgas, aber temp. usw... geht!
    und wenn der druck nicht stimmen würde, wäre mein motor schon platt...
    hat damit also nicht zu tun.
    Hoffe ich konnte dir helfen..
    andreas
  • Konntest mir auf jeden fall weiterhelfen !!!
    Der Blau/weisse war bei mir glaub Ich auch immer frei. Allerdings kann Ich das blau schwarze nicht aufstecken da Ich diesen fühler mal gegen eine druckdose für meine zusatzanzeige getauscht habe !!!
    Müsste jetzt nur noch wissen welcher fühler wofür ist !!
