Ja sind auch nicht immer welche drin oder nur ein Paar ! Probiers mal mit :map* falls die das zusammengeschrieben haben oder so, oder map* g60 jedenfalls ist gut wenn du mit * suchst denn findest du zwar auch mist aber auch die versteckten und mit Rechtschreibfehlern versehenen sachen ! Sind glaub ich momentan nur 2 oder 3 für G60 drin ! Gruß Benni
Kompressor-Thread (G60)
Danke!
ich versuche es nochmal
Hier sind noch ein paar foto s
Hey Geerd jetzt erkenn ich erst dein Auto richtig. Hast du nicht auch Videos bei Streetfire drin ? Mit welchem Kompi und welchem Rad (Bei den Videos) wenn man fragen darf ? Gruß Benni
Hier gibt es einen Map Sensor für dich ! Gruß Benni
Hallo benni
Ja das ist mein corrado,aber mit m64 eaton mit 60mm laufrad und alles original,so bis 5500 u/min,lief der super.
Konte mann den ganzen tag im 4 gang fahren,der hatte drehmoment!!!!!!!!!!!Aber der krach hat mich verruckt gemacht!!!!!
Und danke fur den mapsensor aber ich hatte eine komplette komputer mit chip und mapsensor ersteigert von sls.
Wenn jemand noch so ein amg kompressor wil.
Ich hab noch eine,habe ich fur jemand bestelt und der hat kein geldPrivate nachricht bitte
http://i78.photobucket.com/albums/j97/geert666/DSCN00071.jpg
Zitat von geert666
Hey,
mein Motor ist Copyright geschützt!Haben will..
Ach tut mir leid.
Ich hab da bei jemand,durch das fenster gekuckt wusste nicht das das dein motor warAber das ist was,oder was denkt ihr!!!!
Kompressor und glader
der besitzer wil jetz ein amg probieren.
Ich glaube er kan der glader abbauen ,er denkt er braucht zwei
kompressor wir werden sehen!Und meiner ist auch fast fertig
Nur der mapsensor ,warte ich noch immer,vieleicht morgen
http://i78.photobucket.com/albums/j97/geert666/DSC01461.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j97/geert666/DSC01460.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j97/geert666/DSC01459.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j97/geert666/DSC01458.jpg
Der ist voll lang der Kompressor!
Wieviel Ladedruck kann der so ca. bringen?Passi
Kampfhamster hat der gleiche und er hat +1.6bar
Mapsensor mus her dan is er fertig -
Hmm...ich gaube wenn sich mein kleiner irgentwann verabschiedet bau ich mir auch so nen Teil ein...
Jetz habe ich das steuergerat und nun kriegen meine einspritzventile keine signale.
Warum ich warum.
geert666
hast bei dem video alles stani ausser kompressor?
auch steuergeraet? -
Ja nur eine grosse drosselklappe und zwei blow off ventile,und 60mm laufrad.
nix nockenwelle,alles original,aber kein kat.
Hatt drehmoment wie ein lkw,aber keine hohen drehzahlen ich bin nie weiter als 6000 gegangen weil ich angst hatte der kompressor,fliegt aus einanderHier fahr ich ein tigra turbo hinterher
was hat der Tigra eigetnlich leistung, weil der lässt dich schon recht gut stehn
jupp finde ich auch ein wenig scheisse,habe mir ja auch was leistung von dem kompressor versprochen...hab ihn jetzt drin,nur mein ladeluftkuehler is ein wenig gross.
kriege den nirgendwo untergebracht...
das wird noch ein wenig fummelei
wieviel ps haste geert666?
beschleunigung besser als g60?
und was faehrste topspeed? -
@Wiener gti bua
Der kleiene tigra hat ein calibra turbo motor den habe ich letzen sommer gebaut fur ein bekanten.
6gang
sperre
michelin reifen
4xscheibenbremsen
alles neu
Und ein wahnsinniger am lenkrad
Must du ein guter corrado haben wilst du gewinnen
theEvo
was fur rorhre hast du,du brauchst ,ein blow off valve und grosser llk,dan lauft er gut nur der krach.
Aber mit orginal laufrad und 0.5bar,nie probleme und kein krach.
Also mit 0.5 bar ist ein kompressor eine billige alternatieve,fur leistung muss ein schraubenkompressor rein
Alsobesleunigung besser als glader(orginal)
topspeed ist in holland 120
ich weiss nicht ich bin nie mehr als 6000u/min gefahren -
