• Hab die suche schon benutzt! In meinem vr6 ist auf der rechten seite vom lenkrad eine wegfahrsperre. ein kleines schwarzes kästchen in das ich immer bevor ich starten will einen schwarzen plastikstift stecken muss. Ist das teil nachgerüstet oder von haus aus drin??? irgendwie eine nervige sache, vor allem wenn mans nicht gewöhnt ist (denk nie dran). kann man das teil auch deaktivieren. also nicht ganz ausbauen sonst hab ich ja ein loch in der verkleidung nur deaktivieren??? aufwand?
  • ist wahrscheinlich ne votex wegfahrsperre, oftmals original bei vw vor auslieferung nachgerüstet..
    ausbau ist möglich einfach zerlegen und die originalen verbindungen wieder herstellen.
    tomas
  • Angenommen ich bin jetzt viele km von zuhause entfernt und die kontakte der stifte sind kaputt und ich kann den wagen nicht mehr starten. was mach ich dann??? keine chance das auto zu starten oder???
  • Da sind dann irgendwo Relais
    bei mir rechts unten hinter dem Amaturenbrett(wenn du die Verkleidung Fahrerseite unten rechts wegmachst) sind zwei relais die musst du überbrücken dann gehts
    Hatte eine Conlog verbaut
