hat dazu jemand eine Idee?
ZitatLadedruck geht ab 4500 U/min von 0,9 bar hoch auf 1,5-1,6 bar und die Leistung is weg...es wurde mit neuem Steuergerät getestet,Fehler war immer noch da,also kann man das schonma ausschliessen denke ich,LSV wurde getauscht,daran lags auch nicht,Co Poti wurde auch getestet,wars auch nicht,Steuerzeiten stimmen,Zündverteiler wurde komplett ausgetauscht zum testen,war es auch nicht,Benzindruck wurde gemessen un der war 3,2 bar,also normal,kann man also auch ausschliessen,Drosselklappe wurde überprüft,funktionierte auch einwandfrei,also lag dort auch nicht der Fehler...Ich bin ratlos was es sein könnte
Steuerzeiten war auch meine erste Idee - die passen aber. KAT ist neu.
Grüße
Toby
