weiss ich auch nicht is die zx12 dual mit 900rms kiste von hifonics und die enstufe ne 4 kanal gebrückt 900 rms von crunch
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/66/752-666fe1738e04f3061823141b3e3a92a8e2f67ad5.jpg)
Endstufe schaltet immer ab bei mehr Bass
habe gerade mal nachgeschaut ,also bass hat 2X4ohm und die end kann 2ohm in brücke !!! wie hast du denn bass angeschloßen ??? also wenn du jede seite vom sub auf plus und minus hast gehst du auf 1 ohm runter und das kann der schlüßel sein !!!
mfg maik
Also noch mal zum Verständnis: Das Frontsystem hängt an der 2 Kanalstufe, und die 4 Kanal is auf 2 Kanäle gebrückt für den Doppelbass?
ja jonny so iss es
Und besteht, dass Problem immer noch oder hast du schon ne Lösung gefunden?
Zitat von mike72
ja die masse is an dem punkt wo der gurt hinten befestigt is...werd morgen das mit der kabellänge vom kond.. noch probieren wenn das net funzt schmeiss ich den ganzen grempel in die tonne hab schon so die schnauze voll von der hifi kake kostet nen haufen geld und kommt nix gscheites raus
na lass mal leute ran die was davon verstehen dann wird das auch...
krieg manchmal echt das heulen geil karre von aussen und dann sone
fertig gekaufte kiste drin...super klang fängt so schon garnicht an... AN ALLE MIT IHREN 100EURO MEDI MAX KISTEN...
ausserdem keine boxen auf die hutablage schrauben... Lebensgefährlich!!!
die gehören in die türen... oder findet es einer toll bei einem konzert mit dem rücken zur bühne zu stehen...dein endstufe würd ich vieleicht wo anders anbauen wird bstimmt zu heiß...
besser wäre sowieso ein andere...(bestimmt zu klein)
auch so die kiste hat ein freund auch im corrado aber ist halt bandpass, viel druck aber vom klang naja geht noch...
besser eine 2 kanal mit viel leistung und 2ohm oder besser 1ohm aus halten...
die beiden 4ohm boxen schalten auf 2ohm... -
hallo stefan ja das problem war das canton pullman system(das ja auch nicht so billig wahr)hab jetzt umgebaut hinten kommt eine originale hutablage wieder rein ohne boxen und hab mir für die türen jetzt ein 2wege system gekauft von alpine und die hochtöner kommen in die spiegeldreiecke,für oben im amaturenbrett hab ich mir die 10er von sony x-plöd xs-f1024 geholt hoffe das reicht erst mal und der bass bleibt im kofferraum!werde dann berichten wenns fertig is!glg mike
so alles montiert so wie beschrieben und was muss ich feststellen.....naja das einzige was im kofferraum was zu suchen hat is der bass echt klasse mit dem frontsystem! lg mike
Tja, da sieht man wieder.. Musik kommt von vorne und sollte richtig verbaut werden.. dann tut's auch
Freut mich, daß nu alles klappt.. -
ja und ich idjiot fahre seit jahren mit system im heck rum,könnt mich orfeigen dafür.aber jetzt is entlich gut....
lg mike
Woran lag denn das Problem an dem Canton System?
weis nicht aber hoch und mittelton haben abgeschalten mal gingen sie mal nicht....hab sie jetzt raus geschmissen...
