Hi habe da mal eine frage und zwar verschwindet wasser.....also es ist nicht viel und das komische ist....es ist nur ab und zu..... kopfdichtung müsste ja qualm hinten raus kommen oder??? aber da ist alles normal...was könnte das noch sein...??? Und laufen tut er auch wie eine uhr.... aber trotzdem habe ich bedenken... mfg
Wasser verschwindet....Kopfdichtung?
kann n vorbote der kopfdichtung sein, kann aber auch einfach ne undichte stelle im kreislauf sein.
andreas
also bei mir war es die kopfdichtung mußte alle 20 km neu wasser reinfüllen weil alle leer war. und man hat nicht wirklich qualm gesehen.
mir wurde mal gesagt lass den motor warm laufen und den deckel vom überdruck behälter auf lassen. und dran richen ob es nach abgas richt. oder blubbert. oder öl drin ist.
oder wie gesagt eine kleine undichte stelle.
gruß
thomas -
Was fürn Motor?
kühlsystem abdrücken... dann weiter sehen
tomas
