Polo - Wasser durch Luftfilter
    als wir Samstag Heim gefahren sind (bei uns ging es nur über zwei Brücken und beide waren überflutet), mussten wir durch Wasser fahren.
    Vor uns fuhren zwei PKWs ohne Probleme durch, also sind wir mit dem Polo 6N Diesel auch durch. Mittendrin ging er aus, es gab keinen großen Knall etc.
    Die Mechaniker vom ADAC wollten das Auto im 5. Gang schieben und das ging nicht mehr (sie meinten da könnte evtl. der Motor fest sein). Das gleiche wurde uns heute in der Werkstatt gesagt und das wahrscheinlich der ganze Motor kaputt ist.
    Das Wasser wollten sie heute in der Werkstatt (ich glaub irgendwo an den Glühkerzen) ablassen - kam aber nichts raus. Jetzt hiess es noch, weil der Polo zwei Tage draussen stand, dass evtl. das Wasser eingefroren ist.
    Jetzt wird der Motor aufgeschraubt um zu schauen, was genau los ist.
    Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann man evtl. gleich gewiss sagen, das der Motor defekt ist (Pleuel verbogen etc.)?
    Vielen Dank für die Infos,
    Reinhard
