Krümmer wird nicht dicht
  • Hallo erstmal, bin neu hier.
    Hab ein problem mit meinem 89`Corrado G60
    Hab alle Krümmerdichtungen gewechselt und ein Kanal wurde nicht dicht, darauf hin hab ich ihn erneut ausgebaut und einen anderen Krümmer verbaut. Und natürlich hat er wieder geblasen!!! Die Dichtung wird aber auch nicht zu 100% so zusammen gedrückt wie die anderen drei. Kann es sein das das Bolzengewinde nicht mehr ganz ok ist und die Mutter deswegen nicht ganz anzieht???
  • Das Gewinde schaut eigentlich noch gut aus. Werde den Bolzen wohl oder übel trotzdem wechseln und dann den Kanal zuerst festschrauben wo er geblasen hat. Hoffentlich klappt das!!! Hab nämlich keine lust meht das ganze zum 4mal aus und einzubauen! :fluchen:
