Starkes Ruckeln, dann AUS
    Heute bin ich in ner 30er Zone an ne Rechtsvorlinks-Kreuzung gekommen. Da ich noch ziemlich müde war, brems ich auf ca. 20 ab und schalt dann in den 4ten und geb Vollgas. Starkes Ruckeln und Fehlzündungen...
    Ich schaltete in den 2ten: Das Ruckeln und die Fehlzündungen bleiben. Schalte in den 1sten, nix verändert sich... fahre noch so 30m, geht die Karre aus.
    Nach 3 vergeblichen Startversuchen sprang der Corri wieder an und fährt sich wieder wie vorher! Jetzt bin ich beunruhigt. Was war das/könnte das gewesen sein?
    Könnte es an meiner Krawallmachenden Benzinpumpe liegen?(anderer Thread)
    --- Danke schonmal im voraus.
    MfG.
  • Da haste deinen motor mal so richtig "durcheinander" gebracht.....
    Denke durch dein runterbremsen aus dem 5 gang, nehme ich jetzt mal, bis auf 20Km/h. wieviel U/min hatte er da noch'?????sooo 200 300???? :)
    Das KEIN MOTOR mit...der wird sich "verschluckt" haben...
    sprich: Er konnte das benzin/luft gemisch nicht mehr verarbeiten...Da hilft nur eines..
    ausstellen und nen bissl waren wie du auch. danach ist alles wieder normal
