Zentralverriegelung nur von der Fahrerseite
  • Moinsen und schon mal danke für alle antworten,
    gab es Corrado Modelle bei dennen die Zv nur von der Fahrerseite
    ausgelöst werden konnte ?
    Wenn nein woran könnte es liegen das ich meine ZV nur von der
    Fahrerseite aus lösbar ist?
    Mfg AlFi
    Schreibfehler sind zu behalten und gewinnbringend anzulegen !
  • Abschliessen geht auch nur von der Fahrerseite ? Vielleicht ist der Unterdruckschlauch der ZV-Pumpe auf der Beifahrerseite abgegangen. Bei mir musste ich jedenfalls die ZV auf der Beifahrerseite so vorübergehend stilllegen nachdem ich eine neue Tür eingebaut habe und erst danach gemerkt habe das es für ZV und "nicht-ZV" unterschiedliche Türen gibt... :face_with_rolling_eyes:
    90'er 2,0-l-16V (Umbau von G60), darkburgundy, 30'er Raid, 15-Zoll-VW-Speedline, FK-Gewinde, Umbau auf VR6-Bremsanlage. Sonst Serie.
  • Wenn der Schlauch ab wär dann würde die Pumpe die ganze Zeit laufen und die Batterie leer saugen. Schau mal ob das Kabel vom Türgriff richtig angeschlossen ist. Gehe mal davon aus, dass das SG keinen Impuls bekommt umd ie Pumpe anziehen zu lassen.
