Hast du die auch original bei Hartmann bestellt?
Lambda-Wert zu hoch
Ja auch von Hartmann !
Habe da mein Fächerkrümmer schweissen lassen, und da haben die mich angerufen und gefragt ob die mir neue Dichtungen mitschicken sollen !
Die wollten mir auch neue Schrauben mit den Federn mitschicken, aber da wollten die dann nochmal über 50 Euro für haben !
Kann man den Wert eigentlich durch verstellen des Ohm-Wertes an dem Co-Poti verändern !??
Ja, der Hartmann-Kram hat Preise wie gold...hoffe die Ringe machen dicht bei mir....hast du die Schrauben voll angezogen oder so, daß die Feder noch federt?
