• Hab jetzt soweit mal die Alarmanlage eingebaut, jetzt hab ich noch ein Grün/Weißes kabel über das ich an die Blinker anklemmen soll.
    Am besten wäre es das irgendwo in der nähe des Lenkrad abzugreifen,zumal Kabel net das längste ist :winking_face:
    Heißt also das die Blinker aufleuchten sollen sobald ich schärfe oder entschärfe.
    Doch wo find ich das Kabel zur Ansteuerung der Blinker??
    Die Suche konnt mir irgendwie net so weiterhelfen.
    Bjoern
    ich bin mir nicht 100pro sicher, also nachmessen.
    Es gibt hinter der Lenksäuleverkleidung im KAbelbaum vom BLinkerschalter ein schwarz/grün und dein schwarz/weiß kabel, diese müsten Blinker rechts und links sein.
    Dann gibt es noch ein schwarz/weiß/grün KAbel, mit dem du beide Blinker ansteuerst.
    Da anklemmen.
    Kein Gewähr auf die KAbelfarben, aber so in etwa kommt das hin.
    Mfg
  • Zitat von Johnny Flash
    Passi16V hat recht, die Kabelfarben stimmen... :winking_face:
    Ha, was ich aus meinem kleinem Köpfchen so alles rausbekomme...
    :grins:
  • hi,
    ich greif das thema mal wieder auf. und zwar hab ich folgendes problem: ich hab auch laut dem kabelverlaufsplan vom corrado das schwarz/weiss/grünepunkte kabel gefunden. und gesehen, das das schwarz/grüne (rechte seite blinker) und das schwarz/weisse(linke seite blinker) für die blinker ist.
    das schwarz/weiss/grüne sollte somit beide blinker ansteuern.
    das problem: wenn ich da ran gehe mit dem Kabel der blinker ansteuerung, blinkt garnix.
    wenn ich nur an schwarz/grün ODER schwarz/weiss gehe blinkt eine seite. beide mit ner brücke zugleich beide blinker anschliessen geht ja nicht wegen kurzschluss.
    was ist das faul?
    der warnblinker über den warnblink schalter geht aber... :confused:
    ist das schwarz/weiss/grüne kabel denn nach dem schalter oder blinkt da nix, weil der schalter das noch unterbricht?
    hoffe es kann mir einer helfen.
    Danke
    Kai
  • Das geht so nicht, hab ich auch schon paar mal versucht.
    Da kommt auch was dann durcheinander mit rechts und links beim normalen blinken.
    Nimm die beiden einzelnen und gut is.
  • hey passi,
    das geht nicht. wenn ich beide einzeln nehme, dann schliesse ich die beiden seiten ja quasi kurz. jedenfalls fliegt mir dann die sicherung von der clifford durch.
    bei der alarmanlage geht ja nur 1 kabel ab.... oder wie hast du das gemeint?
    danke für deine hilfe!
    Kai
  • :missv:
    Also dann musst du dir ein Y Stück bauen und in beide Seiten eine Sperrdiode setzen und dann kannst du beide Kanäle ansteuern.
    Das mit dem Warnblinkkabel is fürn Hintern.
