Hi, habe heute meine RH Turbos bekommen
Die Schlappen haben 215/40/17
Felgen ET ist 60
welche Distanzscheiben sollte man draufpacken ???
(Minimal-Maximal)
welche habt Ihr denn so drauf ???
17" RH Turbo welche Distanzscheiben ?
Also bei mir sind 30mm Distanzen von RH eingetragen aber mit 205/40/17
http://www.ankl.de/galerie/corrado/images/CIMG7357.jpg
Gruß Thomas
denke, werde es bei ET 30 dann wohl lassen
Danke Dir... übrigens, schicker Corri
Danke, das hört man gern!
Thomas
Hi
du musst auf einen et von etwa 25 kommen. das ist bei dir dann 35mm.
Malle
