Passat VR6 Motor in den Corrado G60 einbauen
    mein Kumpel könnte günstig an ein VR6 Motor vom Passat rankommen.
    Die Frage ist nur, ob der auch passt?
    Er selber fährt eine Corrado G60 BJ 1989.
    Der Motor ist mit Motorsteuergerät, Kühler, Kabelbaum, Schläuche, Getriebe, Kat und Auspuff!
    Auf was müsste man beim Einbau achten?
    Insbesondere beim Einbau/Umbau folgender Teile:
    Achsen umbau notwendig?
    Bremse 4 oder 5 Loch?
    Auspuffanlage (passt die vom Passat?) kann man die Hartmann vom Corrado verbauen?
    Motorhalterungen passen?
    Wie teuer ist das eintragen des Motorumbaus?
    Wo kann man umtragen lassen?
    Muss ich dann auch mehr Steuern zahlen?
  • Schau mal hier: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=75705
    Da werden schonmal 50% deiner Fragen beantwortet. Natürlich mußt du mehr Steuern zahlen. Auspuffanlage vom Passat wird nicht passen. Kannst du ansich an jeder priviligierten Stelle eintragen lassen... Kosten kommt drauf an wo dus machen lässt...
    dann werd ich da mal weiter schauen.
    ist die vr6 motorhaube wirklich so viel höher als die g60 haube?
    sind doch nur 2-3cm!??!
    weil mein kumpel hat sein auto neu aufgebaut,
    und er hat die g60 haube inkl. lufthutze in flipflop und ka wie lackiert :)
    war sehr aufwändig... muss der die jetzt wirklich wechseln?
  • ich habs schon gesehen, das jemand ne G Haube mit nem VR drunter hatte, jedoch waren da die Versteifungsstreben innen zum Teil weggeflext:face_with_rolling_eyes: und der Motor vorne wohl etwas tiefer gelegt (was wegen der Bodenfreiheit zur Ölwanne nicht wirklich sinnvoll ist!!!).
    Wenn man es gescheid machen will nimmt man ne VR Haube!!
    Gruß Achim
